锅炉布袋除尘器停机注意事项
1、首先关闭自动清灰摸式,如果大概知道停炉时间,考虑预先采取停止清灰措施。袋式除尘器应保持压差在1000~1250Pa之间,可以使滤袋上保留一层灰,目的就在为了在次启动时水分与冷凝物不会与除尘布袋直接接触。
2、停机后停止加煤,在锅炉中需燃烧天然气,是为了清除物质SO2,清除时间规定应持续l小时。按规定的时间外,还可观察SO2的浓度,浓度低于0.25/106时,清除工作以完成。在这个清除的时间内保证除尘器的排气温度低于115℃(所用除尘器中的酸露点)。
3、在机器停机中灰斗还可以维持加热,灰斗中的灰和SO2应一同清除并排出
4、关闭锅炉,然后关闭风机,这时需打开除尘器的阀门,需关闭数个室的出口阀门,在关闭除尘器入口蝶阀的装置。这时应提醒如果排灰系统还没有完成工作,先不要打开入口蝶阀。不然在你打开的一瞬间布袋上的压力有所增加,滤袋上的粉尘就会脱落,使滤袋受潮。
5、除尘器保持状态是旁通的状态,一直维持到设备的恢复状态,设备上装有“一般启动”的按钮点下它执行。这时需提醒为了保证滤袋正常工作的使用状态,应确保除尘器在离线时,温度应保持115℃以上.
