燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、治金、化工、火电厂、水泥厂专项使用10T锅炉除尘器详情介绍
10T锅炉除尘器的锅炉机组有两个重要的辅机:鼓风机、引风机,前者往炉堂送风助燃,后者把燃烧完毕产生的烟气引出至大烟囱排放大气中。
一、10T锅炉除尘器的作用:
锅炉除尘器,是指把粉尘从烟气中分离出来的设备。锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是把锅炉燃料、燃烧排放烟气中的颗粒烟尘进行清除,达到大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染、提高空气质量的重要环保设备。
二、10T锅炉除尘器按原理的不同可以分为一下几种:
1. 蒸汽除尘器
2. 布袋除尘器
3. 锅炉脱硫除尘器
4. 立窑布袋除尘器等
锅炉除尘器现在使用比较广泛,在应用中需要根据厂区的自身情况来进行型号选择。
10T锅炉除尘器一般可应用于燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂等,是理想的环保产品。燃料以稻壳、锯末、木材、煤炭等锅炉的脱硫除尘和粉尘除尘.以及各种窑炉的除尘脱硫。10T锅炉除尘器系列脱硫除尘设备解决了耐高温、耐腐蚀、漂水、黑烟、脱硫等问题。
10T锅炉除尘器采用国内先进复合材料玻璃钢树脂、耐腐蚀、耐磨程度高、使用寿命长、多功能整体化、占地面积小、安装简便、不增加任何动力、阻力小、耗水少、喷淋系统采用不锈钢304材质解决了耐腐蚀、耐高温、耐磨损等问题,比较完善地解决了湿式脱硫除尘器设备存在的一些实际使用问题.本厂生产的锅炉除尘器是我国目前燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂等可选用、很理想的环保产品.燃料以稻壳、锯末、木材、煤炭等锅炉的脱硫除尘和粉尘除尘.以及各种窑炉的除尘脱硫.10T锅炉除尘器系列脱硫除尘设备解决了耐高温、耐腐蚀、漂水、黑烟、脱硫等问题。
三、锅炉布袋除尘器对除尘布袋的保护原理介绍:
(1)除尘器的阻力控制:
除尘器的阻力分为两部分。本设备的设计阻力为1200Pa。
一部分是设备的固有阻力(俗称原始阻力),这是由设备的各个烟气流通途径造成的。
除尘器进出风方式、进风管道各部位的烟气流速选择是否妥当;除尘器各仓室进风的均匀度;导流系统设计是否合理;进风口距离滤袋底部的水平高度导致的含尘气体稳流空间是否足够;滤袋直径和滤袋间距决定的滤袋间烟气抬升速度的合理性;出口管道风速的合理选定等都将影响除尘器的固有阻力值。
从以往我公司设计生产的除尘器看来,设备的原始阻力都在350Pa左右。
第二部分是设备的运行阻力。设备的运行阻力时由除尘器在运行过程中滤袋表面形成的挂灰层的厚度导致的一个循环值。一般我们对这个值的上限设定在1000~1200Pa,在设备达到这个阻力值时,系统启动清灰,将设备阻力回复到原始阻力,进入下一个循环。这个循环时间的长短,取决于烟气含尘浓度、滤料的品种规格等。
从我公司设计生产的已经投运的锅炉布袋除尘器的运行记录显示,该循环时间均在60~120min之间。
(2)防止糊袋的措施:
糊袋是除除尘器结构设计原因之外的引起除尘器阻力升高的主要原因。糊袋的主要原因是水或油在滤袋部粉层的黏结,为了避免造成糊袋,投运之初对除尘器进行预喷涂后,除尘器PLC将控制除尘器在烟气跨越水雾点前运行旁路;点炉投油时运行旁路;运行之中烟温过低、投油时开启旁路;锅炉大量爆管时开启旁路通道。在除尘器停运后要完全清灰。以上措施有效地防止了糊袋现象的发生。
(3)旁路系统:
旁路系统这个锅炉布袋除尘器保护系统是保证除尘器安全的重要措施。能通过控制系统及时提醒。
烟气温度异常:在除尘器的进风总管上安装了温度检测装置,借助它监测到的低于或高于设定值的烟气温度,通过PLC自动打开旁路,防止低温状态下的结露堵塞滤袋或高温烟气烧毁滤袋。
锅炉爆管:如果是少量的爆管,少量的水分对大量的高温烟气影响不大,滤袋表面原有的灰层可以包裹,所以对布袋除尘器没有很大的影响。如果是大量的爆管,水量和水压变化非常大,锅炉系统参数的
陡变,必将导致系统作出相应的反应并同时提供给除尘系统相应的信号,锅炉也会按照锅炉的运行规程采取相关的保护措施:除尘器PLC接获锅炉爆管信号时,PLC控制打开旁路系统;另外,锅炉爆管将导致烟气温度的上升,此时进风总管中安装的温度检测装置也将起到开启旁路系统的作用,双重的保护将确保锅炉爆管时的除尘器的安全。
(4)滤袋检漏装置:
作为布袋除尘器保护系统的一个重要组成,滤袋检漏装置在除尘器的运行过程中不可或缺,借助滤袋检漏装置,除尘器能随时监视仓室压力、检查滤袋受损情况,一旦有滤袋破损,即时提醒功能通知检修,保证除尘器的正常运行。
A.为适合国情、降低造价,同时保证除尘器的使用效果,我们对除尘器检漏装置作了专门的设计并在以往的工程中运用,取得了较为满意的结果。
B.本案除尘器滤袋检漏装置主要由差压计(每仓一个)、差压变送器构成。通常,除尘器性能的良好显示就是除尘系统的压力降。特别是除尘器单个过滤室的压力降是滤袋状况的良好显示,压力降的突然
升高或降低即意味着滤袋的堵塞、泄漏、阀不动作、清灰系统失灵或灰斗积灰过多。
过低的压力降表明系统有泄漏(滤袋破损)。
过高的压力降表明的原因有很多:滤料堵塞、清灰系统故障、进出风阀故障、灰斗积灰过多、压差表的管路堵塞。在PLC获得差压变送器送来的不正常信号后,将关闭故障仓室,同时在主控柜上显示并声光启动紧急信号。
(5)在线检测(监测)设备:
为了更好的保护除尘器并实现除尘器的在线检测和监控,我们为除尘系统配置了一系列的在线检测设备。
温度检测仪:用于烟气温度的在线监测,在指标超出设定值时提醒并通过PLC控制启动除尘器保护装置;
差压计及变送器:通过PLC控制除尘器的清灰系统工作并通过设备工作阻力的循环时间和每次清灰后除尘器整体差压情况分析清灰效果和滤料寿命状况;
料位计:通过设置在除尘器灰斗上的高料位计显示灰斗中的存灰情况并通过PLC指挥卸灰系统和输灰系统的工作。
一系列保护技术的使用保证了除尘器在贵方提供的环境条件下稳定、连续、安全的自动运转并以此保证锅炉的正常运行。
上一篇: 锅炉布袋除尘器停机注意事项
